üdv: adott egy régi, DELL Optiplex GX620D gép.(XP-SP2-vel)
Mint kiderült, CD ROM van benne, (amely működik, hangot lejátszik) amit cserélni kellene DVD író-olvasóra.
Van itthon ismeretlen állapotú TEAC DV-W50D és egy SONYNEC AD-7173A
író-olvasó.
Rádugva, egyik sem működik, csak a tálcát működteti.
Pontosabban az olvasófejet a bootolás alatt a tengelytől kifelé ki-be kb 10mm-t mozgatja, utána a lemezt nem forgatja.
Kérdés, a gépnek automatikusan fel kellene ismerni, vagy csak driverrel működne?
Másik gépben nincs lehetőségem kipróbálni.
Kerestem hozzájuk drivert, nem találtam.
Mivel számítástechnikában járatlan vagyok, elnézést, ha értetlenkedek.
Utóírás: a gép új, de 10 évig raktárban volt, most lett felbontva
Adott egy ilyen PC táp:
http://prohardver.hu/teszt/hatszaz_watt_a_zold_ventilator_mogott/nyomtatobarat/teljes.html
primer oldalon, az 5V készenlét 5, vagy 6 lábú SOT23 tokban lakó vezérlője drót, néhány SMD ellenállás is, meg a FET is. Mi lehetett ez?
Mellékelve pici rajzocska, hogy melyik lába szerintem hova megy..
Felismeri valaki? Vagy más gyártó tápja azonos béllel, amiről lehet valahol infó? Csináltam több képet is, de én nem tudom kiolvasni, mi lehet rajta..
Szervusztok!
A fenti programhoz keresek alkatrész könyvtárakat, mert nem találok letölthetőket. Az enyém erősen hiányos. Pl. nincsenek mágneskapcsolók sem benne.
Köszönettel: Karesz.
Üdv mindenki a jelen problémával küszködöm, és nem szeretném az alaplapi integrált hangkártyát kicsinálni ezért biztosra szeretnék menni!
A következő a probléma:
a csatolmányban látszik milyen portjaim vannak:
gnd
presence
mic ret
szünet
out ret
mic2 L
mic2 R
out2 R
J Sense
Out2 L
nekem pedig a következők vannak a számítógépház madzagjaiból ami ide tartozik:
mic in
gnd
gnd
Mic bias
speaker out R (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
speaker out L (dupla pines a csatija patkolással van átvezetve)
egyelőre erre jutottam de lehet nem jó ezért kérem a segítségeteket:
Leírás alapján kikövetkeztettem, hogy az én gépházam ac97 es panellal rendelkezik (mivel nem stimmeltek a feliratok)ezért az alapján indultam el:
alaplap:--------------előlapi panel
mic2 L----------------> mic in
out2 R----------------> speaker out R de csak 1 pinnel a másik alatta van szabadon(mivel 2 érintkezős mint egy jumper)
out2 L----------------> speaker out L ugyan ugy mint a másik
gnd-------------------> gnd de nemtudom akkor a második gnd-t be kell e köti valahová
magyarul az alaplapon maradt szabadon a presence, mic ret, out ret,mic2 r,j sense
az előlapi panelon pedig 1 darab gnd és a mic bias maradt szabadon
sajnos a gépház típusát nem tudom a power gombon egy oldalba csapott teli háromszög van.
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeInOaxzscCFQQRcgodEiMJ2w&url=http%3A%2F%2Fwww.booksforest.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D7871%26do%3Dblog%26id%3D18449&ei=bLLhVeeiGoSiyAOSxqTYDQ&psig=AFQjCNFnY1pZMwPIALzOlxry-m52j3x5bQ&ust=1440940990719174
ahogy látom ez a helyes megoldás
itt a link a laphoz:
ftp://europe.asrock.com/manual/B75M-DGS.pdf
