Üdv,
A csatolmányban szereplő SHARP (típus tábla hiányzik) mikrosütő vezérlőpanel nem reagál semmire,kijelzés nincs.
Az öcsipanelen levő tápon megvan az 5V.
A processzoron "SH69P25K 1952-V. 028KU NML17" felirat.Órajelet nem néztem még ,máshol van a szkópom.
Ötlet,rajz jó lenne.
Köszönttel,
tj
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a címbeli mikrosütő magnetronja milyen típusúval helyettesíthető?
A készülékben jelenleg Galanz M24FB-610A típusú van.
Azzal a hibával hozták, hogy nem melegít.
Nos a próbák szerint, ha felrakom a teljesítményt a maximumra, vagyis 1000W-ra, akkor is csak langyos a betett pohár víz másfél perc alatt, holott forrónak kéne lennie.
Ahogy próbálgattam alacsonyabb teljesítményen, az egyik próbánál üzem közben sercegő hangot hallottam, ezért megállítottam és a külső burkolat a magnetron fölött szinte sütött.
Levettem a burkolatot ( a villásdugót ellőtte kihúztam nagyfeszültségű kondenzátort természetesen kisütöttem) és a magnetron külső burkolata tűzforró volt.
Ennek alapján én magnetron hibára gondolok és ezért kérdem, hogy a felsorolt magnetronok közül melyiket tehetném be az eredeti helyett.
Itthon nekem a következő típusú magnetronok vannak:
Galanz M24FB-410A ; Panasonic 2M210-M1 ; SMC 2M240E(HS).5 ; Samsung OM75P(10) ; Cefemo 2M248J(Y) ; Samsung OM75S(31).
Ezekből felfogatásilag az eredetivel csak a Galanz M24FB-410A egyezik meg.
Mit jelent a 410A és 610A a típusban?
Berakhatom a 610A helyére a 410A-t?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Szevasztok
Hozták ezt a böhöm nagy mikrót egy restiből,még ilyenel nem találkoztam,2,8kw ot harap öszbe,bekapcsoláskor minden világit az indikáción,de semmire nem reagál.
Ha tudnátok honnan kajtassak hozá rajzot azt meg köszönném.
Azt irja a mikró része 1,3kw ot a gril 1,0kw oteszik,de miez a convection heating element ami 1,5 et eszik?
2100V 1,13 uF 3% nagyfeszültségű kondenzátort Budapesten hol lehetne vásárolni?
Két helyen találtam (HQElektronika, Orcy) 1,1 uF kondenzátort ami jó is lenne, de csak rendelésre lehet kérni 2-3 hét átfutással.
Illetve a két nagyfeszültségű diódát is kicserélném.
Az aszimmetrikus dióda jónak tűnik, viszont a másik mindkét irányban szakadást mutat 20M méréshatáron.
A két dióda típusa:
HVR-1X 4
2X062H
Köszönöm
