Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
Függőleges csíkos a kijelző és még hangja sincs.T-conra gondoltam.
Száma:V320B1-C03
SZERINTETEK?
Kössz!
Amikor idehozták olyan problémája volt,hogy a kép néha teljesen összeugrott vagy nem is volt eltérítés!Ezt a hibát sikerült orvosoljam,a sorvégfok vezérlés betápjába van egy R815 ami repedt volt és néha teljesen megszakadt!Jó is lett a tv,elvitték!
Ez úgy látszik visszajáró vendég mivel egy hétre rá megint hozták!A képernyő alsó részén kb 7-8 cm fekete sáv jelent meg!
A függ.amplitúdót lehet szépen állítani de max-on is kicsi a képméret.Trimert kicseréltem.
A függ fokozatba már átnéztem mindent kondikat félvezetőket és minden jó.
Feszültségek rendbe,kivéve a 17,5V-ot.Stb-ba megvan,bekapcsoláskor leesik 16.2V-ra az R815 22ohm után pedig 12V körül lesz.Ez mennyire normális?
Üdv. Miki
