SHIVAKI STV-2026MK2
TV - EPROM
545.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV2026MK2 STV 2026 MK 2026MK2
Panasonic TX-C74UR (ALPHA1W) (megoldódott!)
Sziasztok! A fent nevezett készülék került hozzám. Az alap hibája hogy bekapcsolása után a hang után időnként nehezen jön meg a kép.. illetve üzem közben néha elkékült a képernyő,visszafutásos lesz,a képtartalom elmegy,majd utána ugyan igy le is tisztul,és ez néha pirosban is megy,azzal a különbséggel hogy akkor némi képtartalom marad. Igy használták a készüléket.. jó pár hétig. Akkor került hozzám mikor,"végleg" megadta magát.. A képen is látható hibajelenséget produkálta.. Se kép,se hang,csak halvány(kékes) derengés látható,illetve ha csatornát váltok akkor a csatornaszám "szalad" egy ideig össze-vissza,mint egy szinkronhibás kép. Amikor elhoztam,és bekapcsoltam,meglepetésemre müködött a gép,semmilyen hibát sem produkált.. másnap viszont megmutatta magát a hiba,és állandósult. Panel ütögetésre,mozgatásra sem reagál. A gépben egy komplett KF és szinkron IC van,amely a TDA4505M. A kapcsolási rajz alapján elsőként megnéztem hogy megkapja-e a 7-es láb a 12V tápot. Multiméterrel 11,45V-ot mértem földhöz képest. Viszont van egy két nagy eltérés pl: 5-ös láb:2,5V helyett 0,12V 18-as láb:5,0V helyett 1,63V (AFC) 22-es láb:10V helyett 1,45 (STOP) A többi helyen ha nem is mindig tized voltnyi pontossággal,de fellelhetőek a feszültségértékek. Ez IC hiba,vagy a kiszolgáló áramkör hibája is csinálhat ekkora galibát? üdv:Gergő Köszönöm szépen kolya61-nek az igencsak "kitartó" segitség nyújtást,és az uccsó doksit is,amelyből világosan kiderül hogy a TDA4505M helyett tényleg jó az E-végü változat abban az esetben ha mellé módositjuk az áramkört is. (R112 1,5M,R113 22k helyekre 470k-ellenállások kellenek) Igy megoldódott a probléma,úgyhogy még egyszer köszönöm szépen!!! :)
Philips 32PW8719/12 A02e sasszi raszter áramkör hibás
Sziasztok!A fenti tv-nek a két oldala behajlik.Nem találok semmi rossz alkatrészt.Tekercs sincs benne megégve.A szervizmenübe valamennyire lehet szabályozni a rasztert de nem tudom kiegyenesíteni.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Techwood T2835 (11AK37 sasszi) sorvégfok nem indul!
Kedves tanya lakók! Adott egy 11AK37 saszi,ami nem hajlandó elindulni, zöld led világít sortáp ok 147 voltot mértem mérésre diódák ellenállások jók.Az egész sorvégfokot és az STV2248 ic lábait át forrasztottam, a hiba egy kondi forrasztás felrepedése végett C621. Q601 zárlatos,R639 megégett,C653 szét robbant,ezeket cseréltem és Q600- BC639 is sori felől hallani a szinkron jel hangját, de semmi R639 10k ellenállás valamit még vihetett magával de nem látok más megégett rossz alkatrészt, segítséget köszönöm! T:Zsolt.
Medion MD31842. Készemlét van, bekapcsol fény nincs.
Sziasztok! Az említett plazma ( Samu belű) konkrétan beazonosítani nem tudtam még. Bekapcsolható, az Z modulon a " Vscan " feszültség kivételével minden rendben van . Ez a táp 70-180 V körül ingadozik. A stekkert lehúzva a 180 V megjön. Samsungban jártas kollégák segítségét várom. Az Y modul mely alkatrésze okozhatja a problémát. Köszönöm a figyelmet !
