SHIVAKI STV-2114
TV - EPROM
367.0byte
EPROM
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV-2114 STV2114 STV 2114
LG 37LH3000 LCD kijelző keresés
Sziasztok! Az egyik kollega kérését továbbítom. LG 37LH3000 TV-be keres kijelzőt.A kijelző tipusa:T37OHW02VG Vagy kompatibilis full HD-s kijelző. Üdv:Gaál Imre
Sony KV-21M1K
Sziasztok! A szervízbelépés módjára lenne szükségem. Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű. Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni, utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód. Előre is köszi a segítséget. Üdv. dínó
Thomson ICC21 sasszé nem indul hibakód 61 MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos. Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt) Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon. Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll. Hibakód 61 (kapcsolt 5V ). Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol) Szerintetek??
magnum lcd 3252 tv-hez tápegység panelt keresek
üdv kaptam egy magnum lcd 5352 tipusu LCD tv-t a táp panel hiányzik ha valaki tuddna segiteni irjon
