SHIVAKI STV-32LEDGW7 SM
65.5 MB
Looking for similar shivaki manual?
    SHIVAKI STV 32 LEDGW 32LEDGW7
Samsung CK6813 z chassis S60MT párnatorzítás
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni a címben említett TV-hez.A hibajelenég,hogy párnatorzítása van a készüléknek.Elkókat cseréltem amelyik gyanús volt és átforrasztottam a kritikus részeket.Mit kellene még ellenőriznem,mi okozza a hibát?Előre is köszönöm a segítséget. Üdv:Mitu
Videoton TS 5451 TXT-OSD-ST (ICC5) csak egy pillanatig van nagyfesz.....(megoldva).
Sziasztok! Ezzel a tévével gyűlt meg a bajom. Szétszedés, portalanítás után látható volt a hiba. Az E/W tekercs megégett, ezt cseréltem. Az IG01 E/W IC TD4950 zárlatos lett, ezt TDA8145-re cseréltem. Fülesmester javítási tippjei alapján cseréltem még az RL44-56R, TL29-BC639, DL28-4148-at. Most bekapcsolva készenlét LED világít, ha indítom a zöld LED fölvillan és megjön a nagyfesz is de vissza is áll készenlétre. Volna valakinek ötlete, mit cseréljek, mérjek rajta? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.
Technika 42-278-aw15 képhiba-t-con vagy kijelző gond
Ha valaki tudja a tutit,és fölöslegesen nem kell szétkapni.
A gond a kép első negyedénél látszik.
Ez t-con,vagy kijelző hiba?
Állitólag este kikapcs,reggel be,és már ilyen volt.
cof hiba lehet?
Ha kijelző,javitható-átkötéssel?
A kijelző VES420unvl-2d
A készülék még nincs nálam,de hátha valakinek már volt ilyen hibája.
Köszönöm.
Sharp LC32SB25 magától leáll néhány percre, majd újra megy
Üdv Mesterek! Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy. Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja... Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is ) Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
