Adott egy Sony TV
KD- 55 EX 7005
Kikapcsol 5-10-20 perc után..
Valakinek volt már ilyennel dolga?
Vagy alaplapot keresnék hozzá
Köszönöm
L
a fent említett TV kerult hozzám teljesen halottan. Szétszedés után kiderult, hogy szakadt az f601 biztosíték és a hálózati bemeneten zárlatos a c606. Csere után a kovetkezot produkálja:
A második tápegység az inverter panelen a hálózati oldalon zárlatba megy. Kulso tápegységrol megtáplálva már kb. 4-5V-on! elindul sikítva, kb. 1A áramfelvétellel és a szekunder oldalon a C1992-n 50V feszultség van. Mi ez??? Ami csak lehet minden átmérve, semmit nem találtam.
Ha tudna valaki segíteni nagyon megkoszonném.
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön ?
Tewa 20 MKA 210,adott ez a tv,elöéletét nem ismerem.Megtaláltam itt tanyán,hogy akai ct-2007 a belseje,első reakciója hogy vitte a biztositékot,lemágnesező zárlata miatt,aztán jobban szemügyre véve zd401 zener dióda zárlatos volt,ugyanebben a körben egy ellenálás egyik lába szakadt volt,és nemvolt stby q601(2sa1015)hibája miatt,továbbá szakadt volt r421 ellenálás,most annyit csinál hogy egy pillanatra van készenlét,de aztán valószinü letilt,nincs 12volt és 115 volt sem.Tápot feljavitottam(elkó cserék+hibás alkatrészek.
indul a tv rögtön,de a táp még mindig megfut,kérdésem az lenne hogy van egy vr901-es 1kilós trimmer potencióméter benne ami a b+adj feszt szabályozza,hogy milyen állásba kell neki lenni,vagy hány ohmon?A potira az van irva hogy 102,kezdő vagyok még képcsöves tv javitásban,de érdekelne a megoldás.
