SIARE CROSLEY-S-436
88.7 KB
Looking for similar siare manual?
SIARE CROSLEY-S-436 service manual (1st page)
Preview of SIARE CROSLEY-S-436 [1st page]
    SIARE CROSLEYS 436 CROSLEY
rádió stúdió - fejhallgató erősítő
Sziasztok! Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót. Mikik, keverő, zenegépek megvannak. Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba. Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra? Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt. köszi,
Technics SU-8080 erősítő jobb oldal torzít _Megoldva!
40 éves készülék, régi vágyam volt, most megvan. A jobb csatorna torzít. Ha a bemenetre színuszjelet adok, a jobb csatorna jelalakjának alja torzul. Az előrerősítő modul potijain állítva a jelalak felveszi a színuszt, de ha növelem a hangerőt , akkor ismét torzul a kimeneti színusz alsó hulláma. Ötleteket várok, és mindenképpen írom a végeredményt. A végfokot ellátó 2-2 db 10.000uF elkó mindenképpen cserélve lesz már úton vannak.
Hiba oka. A végfokhoz A,B,C,D,E pontokon csatlakozó “Power limiter”  áramkörben zárlatos volt a 2SA777 pnp tranzisztor, és az egyik MA150 dióda. Emiatt ez a szabályzó áramkör fals jelet vitt a vegfok jelébe. átmeneti megoldásként, a tranzisztort BC327-tel, ( más éppen nem volt ) cseréltem, a dióda is cserlve lett. Hibátlanok a jelalakok.
duál fet pótlás
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti. Köszönettel Laci
AIWA av-d77
Sziasztok, lenne egy kérdésem, mégpedig az h van egy aiwa av-d77 es erősítöm és ha be karom kapcsolni akkor csak kattan egyet mint 1 relé,vszinü h túlfeszt kap a dc..akkor bekapcsol pár mp re(a kijelző is halványan jelenik meg) majd kikapcsol, de van amikor csak kattan és semmi:S..légyszi ha tudtok segitsetek!! köszi
