Szevasztok
Helyettesithető e a két IGBT nem kaptam 40 veneset,illetve lett volna gyanusan olcsón,viszont van originál 45... néztem a két adatlapot,de nem vagyok biztos hogy jó e helyette,ja igen egy heggesztőbe lakoznak a drágák,és az egyik oldalon meghalt 2 db.
Van itt 2db, kerékpár-elektronikához való érzékelő, be vannak öntve de mágnesre reagálnak, ami a gond hogy az egyik alaphelyzetben zár és mágnesre csinál rövidzárat---a másik pont fordítva.
A tulaj szerint /ez egy Amerikából 2.000 dollárért rendelt cucc/ mindkettőnek olyannak kéne lenni hogy alaphelyzetben zár és mágnesre nyit, valszeg az egyik el van cserélve mert azonos cikkszámmal érkezett mindkettő a csomagban.
Szerintetek hol találok olyat hogy alapból zárt kb max 2cm hosszú és max 3mm átmérőjű reed, áramigénye gyakorlatilag nincs az elektronikának.
Az egész szerkezettel egy túrakerékpárt alakítanak át elektromosra, ez olyan, hogy csak akkor megy a motor ha tekered a pedált, ki lehet választani, hogy mekkora nyomatékkal segítsen rá, azonkívül elektromos-akkuvisszatöltős fék több fokozattal, stb.
Ezek a jelzett érzékelők a kormányra vannak szerelve, ha behúzza a féket tiltva van a motor, két vékony kábel jön ki a 2,5cm hosszú beöntött csőből majd 10cm múlva egy 5,5x2,5mm jack dugóban végződik.
A csövet lehetne pótolni csak relé kéne valahonnan, amiket néztem ill. vannak raktáron azok mind alapból nyitott érintkezővel rendelkeznek.
Üdvözletem Mindenkinek!
Mivel ez az első postom, illik bemutatkoznom.
Juhász Szabolcs vagyok, 24 éves, Budapesten élek, és autószereléssel keresem a kenyérrevalót.
Hobby és fizetéskiegészítésként pedig elektronikával foglalkozom.
Örülök hogy tagjává válhattam (még csak hivatalosan) a közösségnek.
Igykezni fogok hozzátenni, és segíteni amiben csak tudok.
Főleg autós dolgokban :)
Most pedig kérdezni szeretnék itt hirtelen :D
Nem foglalkozik valaki közületek nyák készítéssel?
Tudok róla, hogy vannak erre szakosodott cégek, de nem szeretnék tízezreket költeni pár nyáklemez legyárttatására :)
A lényeg tehát, hogy van pár kész tervem, de nem adottak a körülményeim ahoz, hogy magamnak készítsem a nyáklapokat ezért keresek valakit, aki reális áron, és elfogadható minőségben, foglalkozna vele.
Köszi mindenkinek aki Benézett :))
Mindenkit Üdvözlök!
Puskás féle HDPT-50-ről szeretnék kérni egy kapcsolási rajzot. A sajátom, kb 35 év után feladta a harcot, ellenállások égtek, TL..(ha jól sejtem) dobta a kalapját. Szeretném feléleszteni, jó lenne ha az unokám is látná nagyfater kezdetleges eszközeit,működésképesen :)
Köszönettel.
Halk
