SIEMENS-344VL-348VL-VIKERT-347VL CSOVES RADIO.
28.3 KB
    CSOVES RADIO. SIEMENS 344 VL 348 VLVIKERT 347 344VL 348VL VIKERT 347VL
Siemens Club RM 818 rádiósmagnó hangerő szabályozási hiba.
Van egy Siemens  rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A   jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
Siemens RK770 rádió antenna jack
Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Teljes szervizkönyv pdf itt.
Köszönöm,
Siemens RP 777 nem kapcsol be, alkatrész azonosítás (előerősítő Hi-fi) (MEGOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra. Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220 Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban A segítséget előre is köszönöm! A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :) Üdv Stewe
Siemens rv 660 erősítő végfok hiba
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
