SIEMENS-AUSTRIA GRAZIOSO JUNIOR 513 U
Type: (JPG)
465.4 KB
    GRAZIOSO JUNIOR 513 SIEMENS AUSTRIA
Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztő URH sávon nem működik. Megoldva.
Hellótok! Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205. Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak? Köszönettel:szuts
Siemens RP 777 nem kapcsol be, alkatrész azonosítás (előerősítő Hi-fi) (MEGOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra. Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220 Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban A segítséget előre is köszönöm! A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :) Üdv Stewe
Siemens RK770 rádió antenna jack
Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Teljes szervizkönyv pdf itt.
Köszönöm,
Siemens RV688
Üdv. A fenti erősítő rajzát keresem.Amennyiben vkinek megvan ne fogja vissza magát.Köszi
