SIEMENS 23W-23W 1932 SCH
Type: (PNG)
9.2 KB
    SIEMENS 23W23W 1932 23 23W 23W-23W
Siemens Club RM 818 rádiósmagnó hangerő szabályozási hiba.
Van egy Siemens  rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A   jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
Siemens RV688
Üdv. A fenti erősítő rajzát keresem.Amennyiben vkinek megvan ne fogja vissza magát.Köszi
Siemens RK770 rádió antenna jack
Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Teljes szervizkönyv pdf itt.
Köszönöm,
Siemens rv 660 erősítő végfok hiba
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
