SIEMENS ELV820 AUDIO AMPLIFIER SCH
Type: (GIF)
45.2 KB
    SIEMENS ELV-820 AMPLIFIER ELV820 AUDIO ELV 820
Siemens Club RM 818 rádiósmagnó hangerő szabályozási hiba.
Van egy Siemens  rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A   jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
Siemens rv 660 erősítő végfok hiba
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
Siemens E . N.r . : RG 359 S8 rádió-óra elhallgatott . Talán az egyik IC ? - Vissza adva .
Sziasztok ! Adott a címben szereplő sztereó rádió és óra . A költözködés során valamilyen sérülés érte . A rádió elhallgatott .Az erősítő működik .A hangerő szabályzó potihoz érintve a csavarhúzót búg mindkét csatorna . Az eddig kiválóan működő rádióban úgy tűnik , hogy egy IC elromlott . A Katt ide topikba föltettem a kapcsrajz keresést . Megpróbálok fotót ide föltenni a kérdéses IC-ről! Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Siemens RP 777 nem kapcsol be, alkatrész azonosítás (előerősítő Hi-fi) (MEGOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra. Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220 Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban A segítséget előre is köszönöm! A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :) Üdv Stewe
