Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
Sziasztok. Üdv. mindenkinek. Ezzel a tévével az lenne a gondom hogy nincs hangja. Viszont amig nyomom a volum+ -t van hang. Szakadozottan szól. Cseréltem a TDA 6610-5 ic -t viszont a hiba megmaradt. Ha az ic ki és bemenetét összezárom van hang viszont természetesen nem szabályozható. Ha valakinek lenne ötlete szivesen fogadnám, esetleg egy szerviz könyv is jól jönne. Előre is köszönöm szépen. További szép napot.
Hali !
Kedves kollégák !
A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak
már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik.
Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája
nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva.
Előre is köszi.
Üdv B Józsi.
