SIEMENS FS940M4
TV - EPROM
23.9 KB
EPROM
    SIEMENS FS-940M-4 FS940M4 FS 940
Siemens CS9111-chassie. nem kapcsol be.
Üdv! Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ??? Köszönöm! Sparco
SiemensFS 340c4 chassis Cs9401
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
Siemens Bildmeister FS782, chassis FM 100-20 modulban BNZ
Sziasztok! Fenti TV egyik moduljában BNZ van a 12V-on. (Bazi Nagy Zárlat) Sajnos a rajz, amit találtam nem tartalmazza ezt a modult, így elég nehézkes a hibakeresés, ráadásul kétoldalas a nyák. A modul fényképe: http://kepfeltoltes.hu/view/100226/Siemens_board_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Megvan valakinek a rajza, vagy esetleg tud benne jellemző alkatrészt, ami el szokott szállni? A hiba keletkezéséről annyit tudni, hogy a kisonoka ki-be kapcsolgatta. És egy kép a nagy panelról is, a kép bal alsó sarkán van a modul: Üdv: Jácint
Blaupunkt Siemens Grundig TV crossreference
