SIEMENS RR6228
88.2 KB
SIEMENS RR6228 service manual (1st page)
Preview of SIEMENS RR6228 [1st page]
    SIEMENS RR-6228 RR6228 RR 6228
Siemens rv 660 erősítő végfok hiba
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
Siemens Club RM 818 rádiósmagnó hangerő szabályozási hiba.
Van egy Siemens  rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A   jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztő URH sávon nem működik. Megoldva.
Hellótok! Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205. Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak? Köszönettel:szuts
Siemens RP 777 nem kapcsol be, alkatrész azonosítás (előerősítő Hi-fi) (MEGOLDVA)
Sziasztok! Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra. Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220 Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban A segítséget előre is köszönöm! A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :) Üdv Stewe
