Került hozzám ez a nagyon régi Hi-Fi-s darab javításra.
Alkatrészről szeretnék meg tudni valamit hogy mi ez egyáltalán, neve D313. Tokozás: TO-220
Van még egy FS 7805 M jelű stab IC az "M" mit jelöl? szintén TO-220 tokban
A segítséget előre is köszönöm!
A hiba 7805 stab Ic zárlata okozta, csere után a készülék bekapcsol és köszöni szépen jól van :)
Üdv Stewe
Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Teljes szervizkönyv pdf itt.
Köszönöm,
Hellótok!
Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205.
Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak?
Köszönettel:szuts
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
