A fent nevezett mosógépet eldöntötték és a vízszint szabályzó áramkörre víz folyt . Az áramkörben több dolog " eldurrant ." Ehhez kérem a segítségeteket ! Mi lehetett benne eredetileg ? Fotót mellékelek . Köszönöm szépen . Akinek kapcs.rajza vagy ezt a panelt (ezt a részletet) ábrázoló fotója van , kérem , hogy írja meg(vagy tegye fel ) ! Köszönöm . Üdv varga jano
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
Tisztelt Kollégák!
Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen!
Tisztelettel köszönöm.
Horváth József
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár aktív akkor simán világít.
Szervízmódba tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
