SIEMENS SIWAMAT WA21070
Type: (DOC)
803.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WA-21070 WA21070 WA 21070
Siemens IQ500 mosógép minden programon 22 percet ír és nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok! Siemens IQ500 mosógép minden programon 0:22 percet ír és nem indul. Bekapcsolás után bármelyik programra téve a kijelzőn a "kulcs" jel villog és az "ajtó" jel világít és mosási időre kiírja a 0:22-t. Ajtót nem zárja így ajtózár hibára tippeltem. Kiszedtem de nem látok rajta hibát. A behúzó tekercses változat van benne, 220V-al remekül kapcsol. (Az ajtózárat még nem tettem vissza a helyére és megpörgettem kézzel a dobot, lezárt egy ideig az ajtózár, tehát azzal nincs gond, visszatettem a helyére.) Fűtőszál, szénkefe ellenőrizve, sőt cseréltem is a komplett motort a próba idejére. Jött a reset próba: Program kapcsoló AUS, utána 6 órára, centrifoga fordulat gomb benyomva tart és programkapcsoló 7 órára fordít. Reagál is rá, kijelzőn minden felvillan, majd eltűnik és a start gomb villog. Utána AUS-ra teszem, várok, bekapcs valamelyik programra, de semmi változás (kulcs, 0:22perc). Érdekesség (hátha segít): ha a reset után nem AUS-ra teszem hanem starttal elindítom, akkor ajtót bezárja, egyszer egyik majd másik szelepen betölti a vizet kb jó vízszint elérésekor leáll és kinyitja az ajtót. Start megint villog, ha megint elindítom akkor kiszivattyúzza a vizet, majd megint elkezdi feltölteni. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQllvdWlZYjQ0Vmc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmpfR0U1bEp1V3M/view?usp=sharing Van ötletetek mi lehet a hiba? Vagy van valami más reset megoldás? Köszi előre is a segítségeteket. üdv.: G Megoldás: Szivattyúzás programon volt bekapcsolva a gyerekzár. Nagyon köszönöm a segítségeteket. Üdv.: G.
Javított valaki már ilyet? Siemens Wm16s74201 mosógép motorelektronika javítása
Sziasztok! A fent nevezett gépben elszállt a motorelektronika (motor vez. ic , lnk meg még egy rakat smd)Érdeklődnék hogy van valakinek tapasztalata ennek a javításával kapcsolatban?
Whirlpool ZEN-ben is ez a panel volt.
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?!
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Siemens SN55E502EU/01 mosogatógép E24 hiba kód
Sziasztok! Ez a mosogatógép indítás után leáll E24 hiba kóddal. Aquastop,reed relé,lúg szivattyú,átnéztem rendben vannak. Az oldalán lévő műanyag tartályra gondolok hogy kitisztítom be van rakódva zsírral mint a régebbi típusok. Valaki szedett már le ilyet valamiért nem jön le,eltörni nem szeretném,a víz bemenetnél nem engedi olyan mintha bajonett záras lenne de nem tudom elfordítani. Valami ötlet? Köszönettel: Béci
