SIEMENS SIWAMAT WH79900
Type: (DOC)
2.0 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WH-79900 WH79900 WH 79900
Siemens SE24A234EU mosogatógép fűtés-hibás?
Üdv! Hát, akasszák a hóhért! Adott egy Siemens SE24A234EU tip. mosogatógép, ami speciel a sajátom. A múlt héten már egy alkalommal vizesen maradtak benne az cuccok, és mintha sokáig tekerte volna. Ez az éjszaka megismétlődött. Az este megpakolt gépet a nejem éjfél körül felülbírálta, mert még mindig dolgozott. Nálunk senki sem szeret mosogatni, ennyi munkát a Bádoggizitől sem várunk el... Komolyra fogva: a tabletta adagoló nyitva, az edények vizesek. Mintha nem melegítene. Az edények tisztának tűnnek. A két eset között viszont kb. 5-6 alkalommal rendesen működött. Itt kérném a segítségeteket. Délután a családi béke kedvéért ki kell húznom a pult alól. Mi az, amit nézzek rajta? Nem ismerem ezeknek a szellemvilágát, csak halvány sejtésem van a működésükről. A fontosabb részeit felismerem, talán meg is tudom mérni, de a rejtett, típus-specifikus részletekről jól jönne a segítség. Aztán, ha sikerült uralni a problémát, egy alsó gumi-tömítést is keresni fogok hozzá... Köszönöm! Jani PS: Későbbi infó: most éppen megint fűt... Valamiféle döglődő klixonra gyanakszom.
Siemens HE 48 E villanytűzhely kijelző hiba,villog az egyik ..(megoldva)
Üdv! Küzdök egy Siemens HE 48 E villanytűzhellyel. Alaphiba az volt a villany csatlakozása, kötések meg voltak égve. Ezt javították, de ennek ellenére a készülék hibakóddal ER 3( elektronika túlhevítődött) majd ER 2 (rossz hálózati csatlakozás) folyamatos lenyugtázhatatlan sípolás, hűtő ventillátor üzemelt folyamatosan. Találtam még a gépbe egy megégett sarút a programválasztón is ezt cseréltem. Ezt sikerült kiszednem belőle, az óra beállítása után abbahagyta,nem hozott tovább hibát. Beállogatni is lehet, fűt, süt. De. A 3 kijelző villog folyamatosan, ez mutatja a beállításokat. Villog kikapcsolt állapotban is,beállítás közben csak addig kéne neki villogni amíg be nem veszi a programot. Kicseréltem a tápban az egyenirányító diódákat, 2200 mF kondikat, BTB 8 as triakot. 16 ra Sajnos mást nem kaptam 10 nF kondit 275 V osakat 2 kéne de nem kaptam. Mérve alig vannak érték alatt. Csak ez a kijelző villog a többi nem, Igazából, hibát nem látok,ki nem bontottam, még mert eléggé össze van szerelve. Kontakt hibára tippelek, de koránt sem biztos. Ha valaki már futott ilyennel össze, ossza meg mi a bánat nyűgje van, lehet? Köszönöm. elwo
Mosógépszerelőtől vásárolta az ügyfél vidéken .
Mielött a kollégám kimegy a címre .
Jó lenne tudni hogy a Siemens melyik tipusa ?
Semmiféle azonosító cimke,felirat,nincs a mosógépen.
Milyen tipus ?
Üdv Van egy ilyen típusú felültöltős mosi és a kijelzője mindenféle hieroglifákat ír ki. Nincs valakinek egy ilyen bontott ami jó? Vagy esetleg meg lehet ezt javítani? A kijelző hátulján a következő adat látható: CG 001 - 3003-02 WU20050525-1-05-0701 Köszönettel Mo UI A tájékoztató képeket a netről szedtem le.
