SIEMENS SIWAMAT WIQ1632GB
Type: (DOC)
2.0 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WIQ-1632GB WIQ1632GB WIQ 1632 GB
Siemens KD30NV40/02 Hűtőszekrény fagyasztó része megolvadt.
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka? A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
Siemens mosógép villogó kulcs
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár  aktív  akkor simán világít.
Szervízmódba  tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
Egy LNK-304 (javítva!) állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
Hello!
Előfordult már máshol is, hogy egy LNK-304 tápegység állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
A kapcsolás semmi különöst nem tartalmaz, tiszta gyári applikáció:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
A soros 8,2 ohmos ellenállás persze azonnal szénné ég, szinte felrobban.
Nem először történik ez. Valami oka csak van!
Miért?
SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? MŰKÖDIK! Köszi mindenkinek!
Hello, SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? Vagy valakinél? Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?
