SIEMENS SIWAMAT WM21051IN
Type: (DOC)
868.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-21051IN WM21051IN WM 21051 IN
SIEMENS SR26303/03 LADYPLUS45 mosogatógép víz nélkül keringtet
Kérem, Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az ezer éves mechanikus prk-s gép. Azt csinálja, hogy bekapcsolom, nem indítok egy programot sem, lépteti a PRK-t, a mágnesszelep nem nyit. Majd elindul a keringtető. Vizet töltök bele , szépen keringtet, meg melegít. A PRK körbe forog, de nem ürít. A végén nem áll le, csak keringtet és megy körbe a PRK szépen. A tabletta ajtót nyitja néha megáll gondolom ekkor ürítenie kéne, meg vizet vételezni..
Nincs Valakinek hasonlóról huzalozási rajza? A nyomáskapcsoló lúgszivattyú, meg a vízszelep viszonya érdekelne...
Köszi
siemens SE20T594EU/06 mosogatógép zavarszűrő beszerzése
Keresek a címben szereplő mosogatógéphez zavarszűrőt vagy ahol be lehetne szerezni boltot.
Csiszi
Siemens EQ7 kávégép gyári tejcső kiváltása
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
Siemens ET73850_2 főzőlap nem működik Er22 hibakódot mutat.
A címben jelzett típusú kerámia lapos főzőlap Er22 hibakódot jelez.
A kezelő felületről semmilyen parancsot nem fogad el.
A tápegységet ellenőriztem,ott minden rendben van.
Van esetleg valakinek konkrét információja,hogy az Er22 hibakód
ennél a készüléknél pontosan mit is jelent?
Előre is köszönöm.
Ottó
