Szeretném a segítségeteket kérni. A fent említett hűtőszekrény E20 (kommunikációs hibával) bekapcsolás után nem indul el. Sajnos van egy hasonszőrű hűtőm ami szintén ezzel a hibával vesztegel. A kijelző és a vezérlő panel közti vezetékeket ellenőriztem, tápfeszültségek rendben vannak. Egy 3,3V-os zénert cseréltem azok mindkét panel esetén hibásak voltak, de ennek ellenére nem indulnak el. A fent nevezett hűtőben még egy 7905-os regulátort is cserélni kellett, viszont csere után az eepromja meghalt. Előfordulhat, hogy mindkét hűtőben eeprom hiba miatt van ez? A másikban nem volt hasonló eset igaz az eepromot még nem bolygattam. Illetve ha valaki tudna ehhez eprom programot, vagy hogy hol keressem az megköszönném. Idő közben a DV70-es hűtő elindult és törölte ezt a hibát.
Én az eepromra gyanakszom. A két hűtő eeprom tartalma eltérhet egymástól?
Köszönöm a segítséget előre!
Szép napot a Hölgyeknek és az Uraknak!
A saját használatú Siemens HS3 hajszárítóban javíthatatlanul tönkrement a fűtőbetét. Szeretném megjavítani a készüléket új fűtőbetét beépítésével.
Beszerzési forrásként csak az alábbit találtam:
http://shop.euras.com/detailsseite.php?viewpicture=n&pic=1558080&ag=07_27&vgruppe=3600000000&price=10335&partstr=&login=3150936N&thispage=1&ger=true&modselect=699614
Mikor megláttam az árat, dupla adag gyógyszert kellett bevennem.(10000FT)
Ha valaki tudna barátibb beszerzést ajánlani, nagyon megköszönném!
Üdv' mindenkinek.
Adva vannak azon gépek, amikben felül nem kiszedhető a teleszkóp és azt a szar lapos izét tették bele.
Lehet azt a lapos fajtát kapni valahol? Valaki állítólag látott javítókitet amiben csak a két lapos műanyag és a filcek vannak.
Eddig én is szereztem bontásból jó állapotú betétet, kihúztam a műanyagot, megpucoltam, majd bő zsírral visszaszuszakoltam cserélt filcekkel vagy miaszösszel.. De fogynak a készletek.
Netán tudja valaki, miféle anyag az a betét? Mert ha sikerülne venni egy fél négyzetmétert az sokáig elég lenne.
Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
