A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
Nevezett mosógépben tönkre ment a dobcsapágy, és a száma a porvédőn volt ami sajnos már olvashatatlan.
A dobhoz közelebbi, nagyobb méretű csapágy száma érdekelne.
A segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
