Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
Jó éjszakát az uraknak! Csatlakozónál elégett a dög. Próbáltam javítani, egyszerűen elpérolog a fémről az a rágőzölt ezüstréteg.
TUD VALAKI OLCSÓBB MEGOLDÁST, MINTHOGY MEGVEGYEM AZ ORCZYBAN MOTOROSTUL POTOM HARMINCHATEZERÉRT?
A képeken szereplő elektronikát hozták hozzám javításra.A srác elkavarta a képeket,amiket készített a panel bekötéséről,és elhozta hozzám a komplett a sütőt,hogy szenvedjek vele én.Hát én ezen a ponton adtam fel,ugyanis semmi infót nem találok a neten róla.Ha lenne valamelyikőtöknél egy ilyen sütő javítás alatt,vagy esetleg használatban és lefotóznátok nekem a panel bekötését,az nagyon megköszönném.Tudom ,nem sok esély van rá,de Ti vagytok a végső remény,hogy ez a sütő még valaha működőképes lesz.
Köszönöm előre is a fáradozásaitokat.
Üdv:András.
Szerk,: Varga Janónak köszönhetően sikerült kapcsolási rajból a csatlakozók helyeit megtalálni.
Köszönöm Janó!
A mosogatógépünket próbálom javítani.
A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül).
Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?)
A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem)
Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-(
Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik)
Vagy esetleg más okozza a hibát?
köszönöm
Zoli
