Tiszelt kollégák!
A napokban hozzámkerült egy Siemens Siwamat XL 1142 típusú mosógép.
Semmi problémája sincs azon kivül,hogy előreugrik a programokban pl 1:55 percről 1:25 percre..
A hosszú mosás programban pl fél órát hátra ,de érdekességképpen a rövidmosás programban pedig 1-2percet előre.Kb fél éve volt szénkefe cserélve rajta a tulaj elmondása szerint.Nagyon kefeporos volt a belseje,azt kifúvattam.
A vezérlőn semmi különös jelenség nem látható,mérésre minden jónak tűnik.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?? :idea:
Időközben megoldódott a gond...Gyanakodtam Én mindenre,de mellette ülve kiderül nem fűti fel teljesen a vizet mikor 90fokos programra van állítva és időközönként ki be kapcsol a fűtésrelé.
Kibontva a vezérlést,kirepedt a relé 12V.os lába.A gép ezek szerint azért ugrott vissza a programban mert nem tudta felfűteni a vizet és így próbált némi időt nyerni..
Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Fent nevezett készülékkel az a gond h véletlenszerűen leolvad.
Találkozott e már valaki ilyen hibával és ha igen akkor mi okozhatja?
Sajnos rajzot vagy SM-t nem találtam hozzá...
Pedig nagy segítség lenne.
Ha valaki érdemben valami infót mondani az segítene!
Üdv István78
Az előző topikban megjelölt Siemens panelben van a fent nevezett alkatrész . A kereső által hozott oldalak kizárólag ázsiai oldalak . A gugli lefordítja , de nem értem a magyar fordítást . Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv varga jano
