SIEMENS SIWAMAT WV54000341
Type: (DOC)
466.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV54000341 WV 54000341
Siemens mosogatógép S9ET1S vízszint érzékelő probléma, program léptetés
Sziasztok! A mosogatógépünket próbálom javítani. A hibajelenség a található SM-ek alapján típushiba: a víz kiszivattyúzása után nem érzékeli, hogy kiszívta a vizet, ezért nem állítja le a szivattyút és a eljut 1 perc hátralévő időig és ott megáll (öblítés, szárítás nélkül). Az SM-ek szerint a szintérzékelő nem kapcsol vissza (elég gyorsan / mivel időket is mér ?) A szintérzékelő mikrokapcsolója láthatóan, mérve kapcsolgat és ez el is jut a vezérlőhöz (van amikor végig megy a programon, de általában nem) Hogyan lehet kivenni a szintérzékelő úszós részét és tisztítani - ki kell vennem az egész víz tároló labirintusos részt ?!? (hogyan) :-( Lehet-e valahogy léptetni a programot ? (kicsit sok 120 percet várakozni, hogy mi történik) Vagy esetleg más okozza a hibát? köszönöm Zoli
Siemens mosogatógép-vezérlőelektronika alkatrész beazonosításában kérnék segítséget
Mivel csak a panel került hozzám, a pontos gép-típus nem ismert.
Az előéletéről annyit,hogy fűtőbetét csere történt,komplett motorral együtt, de azóta sem fűt.
Két smd ellenállást találtam kiégve, ami valószínűleg az NTC körben égtek el.Ennek a két ellenállásnak az értékére lennék nagyon kíváncsi.
Ha lenne valakinél egy ilyen panel, és leolvasná nekem az értékeit, azt megköszönném, vagy valami más módon rávezetne a megoldásra.
Az egyik talán 100 ohm, a másik a felismerhetetlenségig szétégett.
Köszönöm előre is a segítő szándékot.
Üdv:András.
Siemens hűtő KA59NP90/07
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni ,egy SIEMENS hűtő típ.(KA59NP90/07) panelon lévő alkatrész tip. kiderítéséhez.A képen látható hűtőbordán levő táp ic,TO220 tok 5 lábú alkatrész . Sjnos lerobbant a felirat róla. köszönöm a segítséget
Siemens SE54M552EU/35 Fűtés hibába
Sziasztok. Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget. Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást. Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat. Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk. Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel. NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni. Minden segítség jól jönne.
