SIEMENS SIWAMAT WV6520
Type: (DOC)
554.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-6520 WV6520 WV 6520
Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír. Utánaolvasva motorforgás hibára, vagy triak zárlatra utal a hibakód. Csere motorom nincs, de kiszedve a szénporon kívül nem tűnik rossznak. Kifújattam, szénkeféket leellenőriztem. Elektronikán multiméterrel átméregetve nem találok zárlatos vagy szakad alkatrészt. Triak sem zárlatos. Mit kellene a következőkben átnéznem szerintetek? Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm5VdnI1RVUxU28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGNTQktjNTZhZ1k/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYW92eDVoY1Jmdzg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbjlGdXpWQkFGUGc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUxWNmc3YW5lZm8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncnU3V2Vndk5rOTg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb3AwT3h5aDdQdGc/view?usp=sharing
Siemens Siwamat XL 536 mosógép nem fűt - Megoldva
Sziasztok! A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi. Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni? Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad. Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol? Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj. A rajta levő számok: 5 560 001 209 Siemens 031202-C-0 SE02 5WK51300 13 Köszi! imrus101 A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt. Köszönöm a segítséget! imrus101
Siemens Surpresso S40 "error1" hiba
Siemens Surpresso S40 "error1" hiba Sziasztok! Siemens Surpresso S40 "error1" hibát ír ki. Van amikor bekapcsolás után a felfűtési ciklusban már kiírja, van amikor enged egy kávét főzni és utána írja. Gépet szétszedtem ("kazánt" is darabokra), kitisztítottam, szilikonoztam. Összerakás után pár napig rendesem működött, most megint ugyan úgy "error1" hibát ír. Használati utasítás szerint az error 1 hiba erre utal: "A készülék túl hideg. Várja meg amíg a készülék szoba hőmérsékletűre melegszik." Konyhában próbálgattam, lehet hogy nem éppen volt mindig 25fok, de gondolom 20 fokban is csak el kéne neki indulni. Már csak azért is mert tisztítás után pár napig ment és ugyanitt próbáltam. Köszönöm előre is a segítségeket. üdv.: G.
Siemens siwamat 266 ajtózár nem zár
Sziasztok! Egy eléggé ritka madár került a tulajdonomba és tervezem a megmentését...: Egy Siemens Siwamat 266. Sajnos már volt nemi erõszak áldozata, viszont látok még benne reményt..., túl vagyok a motor csapágyazáson, a dobcsapágy van még hátra, de még van egy gond: Az ajtóretesz sajnos nem mûködik, valaki direktbe kötte az egészet, így nyitott ajtó mellett is lehet mosni. Sajnos új ajtóreteszt sehol nem találtam, ez meg javíthatatlan, a melegítôelem el van benne törve. A típusa Elettrotecnica Rold ML80... Arra gondoltam ha netán vmelyik más ajtózár modell ha találna - a rögzítôlyukak és felfogatás szempontjából.... Ismeri vki a típust, látta netán más, kurrensebb termékben más néven??
