SIEMENS SIWAMAT WV66440
Type: (DOC)
547.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-66440 WV66440 WV 66440
Siemens Siwamat XL 536 mosógép nem fűt - Megoldva
Sziasztok! A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi. Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni? Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad. Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol? Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj. A rajta levő számok: 5 560 001 209 Siemens 031202-C-0 SE02 5WK51300 13 Köszi! imrus101 A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt. Köszönöm a segítséget! imrus101
Siemens SF55M530 Mosogatógép elektronikát keresek
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresek Siemens SF55M530EU/23 mosogatógépbe vezérlő elektronikát.
Ha van valakinek át tudom venni.
Köszönettel...
Siemens Top Line SN57302 mosogatógép (~30 éves) hibák
Csoda, hogy egy ilyen korú gép egyáltalán még működik és szépen is mosogat!
Persze már nem tökéletes, de úgy érzem, ha már eddig bírta még van értelme időt szánni egy kis javításra.
Ilyen hibákat produkál:
 - nagyon lassan (5-10perc) tölti fel magát vizzel, külső aqua stop-os, lehet, hogy ott van dugulás.
 - néhány alkalommál már elkezett víz nélkül mosogatni..., ami egy takarákos formája is lehetne a mosogatásnak , de azért mégsem az igazi.
Van esetleg valakinek szervíz leírása / robbantott ábrája /  tapasztalata erről a típusról?
Köszönöm.
Constructa (Bosch-Siemens) WDT-2 CWK4E102 száritógép ismeretlen hibakódja-Megoldva
Száritógép ismeretlen hibakódja .
A szivattyút lehúzva nincs hibakód .
Vissza dugva hibakód .
Mâsik szivattyùval is .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Ezt elöre is köszönöm.
Üdv Jano
https://youtube.com/shorts/Hd1km3VZ9RE?feature=share
