SIEMENS SZUPER 442VGR SCH
1.5 MB
    SIEMENS SZUPER 442VGR 442 VGR
Siemens RK770 rádió antenna jack
Kedves Hölgyek, Urak!
Van nekem egy tárgybeli rádióm, és szeretnék külső antennát kötni rá RH vételhez. Ez egyszerűen hangzik mivelhogy egy 3.5mm-es 3 pólusú jack a bemenet, csakhogy ránézve a rajzra erőt vett rajtam a tanácstalanság. A szervizkönyvet olvasva úgy tűnik a jack közéspő kontaktusa (úgy is mint TP1) a tényleges antenna bemenet de hiába nézem jobbról nézem balról nem értem mi az a kavarás körülötte és mire jó a harmadik (a csúcs) kontaktus? Mi történik ott? A rajz bal felső sarkánál.
Teljes szervizkönyv pdf itt.
Köszönöm,
Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztő URH sávon nem működik. Megoldva.
Hellótok! Van egy Siemens RG359 S8 típusú rádiós ébresztőórás kombi eszköz. Minden jól működik, kivéve az URH sáv. Hiába viszem végig a teljes skálán a keresőt, csak a fehér zaj hallatszik a hangszórókban. Középhullámon is jól üzemel. Az URH IC benne AN7205. Nem találtam róla semmilyen kapcsolási rajzot. Van esetleg valakinek ötlete, hogy merre induljak? Köszönettel:szuts
Siemens rv 660 erősítő végfok hiba
Hozzám került egy Siemens RV660 erősítő végfok hibával. Sajnos nem találok róla semmi infót, sem rajzot.
A mérések alapján a tápfeszek megvannak, A hangerő szabályozó és hangszínszabályozó után még van jel a szkópon.Eljut egy duál FET-ig, de nem megy tovább.A duálFET típusa 2SK150. 2-2 fettel helyettesítettem, de nem OK. Minden tipp jól jön, egy rajz jobb lenne. Köszönettel: Myckie
Siemens RV688
Üdv. A fenti erősítő rajzát keresem.Amennyiben vkinek megvan ne fogja vissza magát.Köszi
