Kedves Kollégák!
Fenti mosógép kezelőegységén egy csatlakozóra menő ellenállás elégett.A lap zárlatos valahol a 8m05 stabilizátor után, pontos helyét még nem találtam meg.Tudnátok segíteni dokumentációban, panelban, vagy esetleg van valaki, aki ezt a típusú kezelő egységet javítja?Bármi érdekelne, nagy családos vagyok, katasztrófa, hogy nem tudunk otthon mosni.A panel típusa:EPW59171 03, a mosógép holland piacra készült.
Köszönettel Reparator
Siemens IQ500 mosógép minden programon 0:22 percet ír és nem indul. Bekapcsolás után bármelyik programra téve a kijelzőn a "kulcs" jel villog és az "ajtó" jel világít és mosási időre kiírja a 0:22-t. Ajtót nem zárja így ajtózár hibára tippeltem. Kiszedtem de nem látok rajta hibát. A behúzó tekercses változat van benne, 220V-al remekül kapcsol. (Az ajtózárat még nem tettem vissza a helyére és megpörgettem kézzel a dobot, lezárt egy ideig az ajtózár, tehát azzal nincs gond, visszatettem a helyére.)
Fűtőszál, szénkefe ellenőrizve, sőt cseréltem is a komplett motort a próba idejére.
Jött a reset próba: Program kapcsoló AUS, utána 6 órára, centrifoga fordulat gomb benyomva tart és programkapcsoló 7 órára fordít. Reagál is rá, kijelzőn minden felvillan, majd eltűnik és a start gomb villog. Utána AUS-ra teszem, várok, bekapcs valamelyik programra, de semmi változás (kulcs, 0:22perc).
Érdekesség (hátha segít): ha a reset után nem AUS-ra teszem hanem starttal elindítom, akkor ajtót bezárja, egyszer egyik majd másik szelepen betölti a vizet kb jó vízszint elérésekor leáll és kinyitja az ajtót. Start megint villog, ha megint elindítom akkor kiszivattyúzza a vizet, majd megint elkezdi feltölteni.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQllvdWlZYjQ0Vmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmpfR0U1bEp1V3M/view?usp=sharing
Van ötletetek mi lehet a hiba? Vagy van valami más reset megoldás?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G
Megoldás: Szivattyúzás programon volt bekapcsolva a gyerekzár. Nagyon köszönöm a segítségeteket.
Üdv.: G.
Bosch, Siemens keringetőszivattyú csapágyát valahol be lehet szerezni?
A segítségért előre is köszönet!
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben!
Siemens vario electronic nem indul.
R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam.
Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab.
Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből!
Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk.
Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást.
Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni.
Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg?
Vagy a csere 30 ropiért?
