SIEMENS WK61420EU11 SIWAMAT
716.4 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WK 61420 EU 11
Siemens, Bosch mosogatógép smv53l80eu/45 fűtés hiba
Az új fajta Sienes, Bosch mosogatógépekben miután eldurrant a fűtőszál (E.G.O:) és cserélem jó fűtésre, sok esetben csak rövid ideig adja rá a fűtést és alacsony a hőmérséklet.
A szárítás sem megfelelő.
A hőmérséklet érzékelő jó mindig.
Sikerült már valakinek javítani ezt a hibát? (nem a panel cserére gondolok)
Siemens WXT850PL/10 üstszáj gumi (mandzsetta) szakadt (T)
Köszön! Egyéb hiba miatt megbontott felültöltős mosógép valószínűleg szilikon "mandzsetta" / üstszájgumi szakadt. Típus: Siemens, ENr. WXT850PL/10 Lehet ezt ragasztani, vagy muszáj cserélni? Utóbbi esetben nézzétek meg a Piacteret, mert ha nem ragasztható, akkor inkább eladom. Elköszön!
Siemens SF25261/08 SD13GT1S mosogatógép hibajelzés?
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
Siemens WT44W360 szárítógép nedvességérzékelési probléma
Tisztelt Fórumtársak, gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel. A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad. A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem. Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége? Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? A válaszokat előre is köszönöm! Üdv
