SIEMENS WM6140011 SIWAMAT
566.7 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-6140011 WM6140011 SIWAMAT WM 6140011
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít. Elég sokrétű a hiba, de lehet hogy csak egy valamiből adódik.
A gép bekapcsol, enged programot választani, start után 1-2 másodpercig enged be vizet, de utána semmi. Csatoltam videót a hibáról.
Ajtózárás is fura. Vésznyitóval kinyitva először lezár, de nyitni nem nyit (másik ajtózárral sem). Próbáltam úgy is, hogy leszedem a zárszerkezetet az ajtózárról (videón is így van) hogy kiküszöböljem a zárszerkezet hibát, de nincs változás.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=teztCdpVfps
Valaki tud ehhez a típushoz egy reset ill. test módot?
Amit meg néztem és jónak tűnik:
- ajtózár (cseréltem is)
- lugszivattyú
- motorvezérlő inverteren és a vezérlőelektronikán nem látok égésnyomokat és  egyéb hibákat
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Siemens WT66B200BY szárítógép E56os hibát jelez.
Szisztok!
Siemens WT66B200BY szárítógép kijelzőjén a bekapcsolás után kb.50 másodperc múlva az E56
hibajelzés jelenik meg. A tápfeszültségek rendben vannak. A általam szerzett infomáció szerint ez a hibakód a
kommunikáció hiányát jelzi. Köszönettel venném,ha ebben a témában tudnátok segíteni.
Köszönettel: Ottó
Siemens KG36EDW40/02 kombinált hűtő hűtőtere túlhűt
Hozzáértőktől kérnék tanácsot.
Siemens KG36EDW40/02 kombinált hűtő hűtőtér része túlhűt (kb. -5fokra).
Úgy került hozzám, hogy már valaki próbálta szerintem javítani, mert a hűtőtérben az NTC szenzor cserélve lett (látszik a zsugorcső a toldásnál, és nincs meg a szenzort takaró műanyagfedél). Véleményem szerint a hozzá való lett belerakva, mert ellenállás értékre (szobahőméksékleten) egyforma a másik 2db értékével ami a hűtőben van. Hőmérséklet növekedésével szépen csökken az ellenállása ugyan úgy mint a fagyasztó térben lévőé, tehát gondolom jó. Ezeket az értékeket a vezérlő panelre csaló csatlakozón mértem, tehát a szenzor kábelek is épek. Mondjuk a 3. szenzort sehol nem találom a hűtőben, de biztosan benne van mert a csatlakozón (3 érpár van) mutatja az értéket.
Próbáltam keresgetni a neten olyan táblázatot ami az adott NTC hőmérséklet/ellenállás adatait közli, hátha a belerakott NTC annak ellenére mégsem belevaló hogy a szobahőmérséklet ellenállása egyezik a benne lévőkével, de nem találtam. Pedig az alapján könnyű lenne lemérni hogy adott hőmérsékleten jó-e az értéke.
Vezérlő elektronikán nem látok hibát, hacsak nem az MC a hibás.
Amit még tudni érdemes, hátha fontos lehet a hiba feltárásában
- a gépben a lapos Secop (XV7.2KX) inverteres kompresszor van.
- már első inditáskor feltűnt, hogy  gázhiányos lehet mert alig melegedett a rács, ezért utólag újra is lett töltve, gondolván arra, hogy  a fagyasztó részt nem tudja elégé lehűteni (valóban csak -11ig ment le), emiatt megy sokáíg és talán felül ezért hűt túl. Mondjuk kételkedtem ebben mert váltó szelepes (tehát a hűtőrészt kéne tudnia megfelelő hőfokon leválasztani), de mivel a fagyasztó nem hűt le eléggé, mindenképp indokolt volt a gáz töltés. Töltés után szépen le is hűl -24-re a fagyasztó rész, viszont a hűtőtér megint túlhűt -5-ig.
Szerintetek?
Siemens GS28NA20/02 fagyasztó nem hűt eléggé, folyamatosan riaszt. (Megoldva)
A fent nevezett fagyasztó szekrény pár napja elkezdett sípolni, a kijelzőn "AL" és az Alarm LED világít. A saját hőmérője és az én hőmérőm szerint is kb -10 C fok van a hűtőtérben a beállított -20 helyett. Ezt stabilan tartja, de a kompresszor folyamatosan megy. A készülék No Frost rendszerű.
Amit észrevettem, hogy eddig az ajtó becsukása után kellett várni az újranyitással, mert a légnyomáskülönbség tartotta az ajtót, most ellenállás nélkül azonnal újra kinyitható. Nem tudom, hogy a levegő keringető rendesen működik-e, ha az ajtót kinyitom, leáll valami motor (nem a kompresszor), ha benyomom az ajtógombot újraindul, de a levegő nyílásokon semmi légmozgást nem érzek.
Csütörtökön volt némi feszültség ingadozás a hálózaton, amit csak a szünetmentesek jeleztek, de pl. a tv észre sem vette. Néhány hete már volt ilyen, akkor egy ki-bekapcsolás után helyreállt, most nem akar.
Zsolt
