SIEMENS WV95000351
Type: (DOC)
606.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WV95000351 WV 95000351
Bosch Exxcel Express WF02465GB-01 mosógép panelje (5-560-001-452) (Siemens 5WK59035-08) 4 helyen fólia hibás.-Nem javitható.
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano Sziasztok ! Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
Siemens mosogatógép f06 hibakód
Sziasztok, adott egy siemens mosogatógép, nem melegitette a vizet, elvolt égve a pompába lévő fütőszál. Csere után f06 hibakódot ir ki . Kérdés az, hogy hogyan lehet resetelni és hogy mit jelenthet ez a kód . Elötte nem volt ilyen problémája
Siemens IQ300 WT66B200BY szárítógép sokáig szárítja a ruhákat
Van egy kb. 5 éves Siemens szárítógépünk. A következő probléma van vele: nagyon sokáig szárítja a ruhákat. Kb. kétszer annyi ideig mint újkorában. Szétszedtem darabokra és kitakarítottam belülről a sok gyöszt és magasnyomásúval kimostam a hőcserélőjét. Abban is volt rendesen szennyeződés, gyösz. A kivehető szűrője minden szárítás után kivan tisztítva. Ennek ellenére nem változott semmit a szárítási idő. A gép belseje meleg, kompresszor hallhatóan működik, a nedvességérzékelő szenzor is jónak tűnik. Teszteltem üresen is és néhány perc után leáll, hogy végzett. Kérnék segítséget a hiba elhárításában!
Válaszokat előre is köszönöm!
Érdemes elolvasni a előtűnő figyelmeztetéseket, valamint a szabályzatot. Ez a cím így kevés!
Kalex
Ajánlom figyelmedbe!
Siemens Touch&Wash 7kg E14.44-E-Nr:WM14E443BY/19 mosógép E21 hibakódra azonnal kiáll.(Megoldva.)
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép , száma FD:9010-600025 , E-21 hibakódra azonnal kiáll . Nem lehet bekapcsolni . Az ajtót nem csukja be . Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást . Üdv varga jano Sziasztok ! A szénkeféket kellett cserélni . A hibakódot , a leírt módon , törölni .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano https://elektrotanya.com/siemens_wm14e4r1_21-es_hibakodtorles.txt/download.html
