Szervusztok!
Gondom akadt egy GOULD OS1200 oszcilloszkóppal. Az ernyőn egy nagyon elmosódott, inkább csak sejthető folt látható, amely vízszintes irányban (többé-kevésbé) rendesen mozog. Úgy tűnik, mintha a sugár felfelé, vagy lefelé nagyon ki volna "húzva" és a cső belső faláról visszaverődő néhány elektron jutna el az ernyőre.
A függőleges eltérítés végfokozatánál körülnézve láttam, hogy az R348 és R349 ellenállások nagyon melegszenek. (Rajz-részlet mellékelve, a szervizkönyv hibásan ugyan, de fent van a Tanyán)
Első körben a T310 végtranzisztor zárlatára gyanakszom, bár még nem mértem végig. A tranzisztor típusa MPS-U04. Sajnos nem találtam használható infót a típus helyettesítéséről. Tudtok-e helyettesítőt ajánlani?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
A sorkimenokkel kapcsolatos temakat olvasva figyelmetekbe ajanlom ezt az egyszeru muszert.
Mindenkinel hanyodik egy sasszi amibol ki lehet vagni egy tapot. A tobbi vilagos,egy par rossz trafora van szukseg a hitelesiteshez.
Elterito tekercseket is evel merek,figyelem az 50 vagy 100Hz-es trafokra ill. elteritokre.Ugyanakkor vigyazzatok a magasfesz.kabelre is, mert ha a 100 ohm-on le is van az aramkorlatozva, az megjelenik, tartsatok tavolabb a pipat.
Minel tobb sikeres merest kivanok: Tamas Laci
Van 4 ilyen beázott Deprez-műszerem. Jelölése RGy6.300.015. 10 mA a végkitérése, 2.5 az osztálypontossága, F.F.V. gyártmány. 4.5 és 5.5 mA között pirossal meg van jelölve. A méretei: szerelési átmérő 60 mm, négy felerősítő furat 46 mm oldalú négyzeten.
Be lehet ilyet szerezni valahol, van ilyen valakinek elfekvőben? Esetleg a tisztítását vállalná valaki?
Előre is köszönöm,
lcsaszar
Igazíts a címen!
