Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Philips Matc line D16-os sasszival,olyan problémám van vele,hogy a szín olyan fos az egész mintha olyan negatív lenne a kép,de némely csatornán nincs is szín csak fekete fehér,vagy épp beugrándozik némi szín,de az is olyan negatív féleségben csak.....De viszont ha AV ra rányomom pl a dvd -t azzal meg tökéletes a kép,gyönyörű kép jó színekkel!! Csak az antenna bemeneten van a gond...Tunert már átcseréltem de nem lett jó ...Valami tipp??
Üdv:Sparco
Sziasztok , elvileg BN96-39511A , hány csík van ebbe a gépbe . A sini egy db.-nak hozza az árat , az ali meg 6 darabra .
Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
