SINGER SCT21M63STC1
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0 KB
EPROM
Looking for similar singer manual?
    SINGER SCT 21 63 STC
21PT1653/11 ch:L6.2
Sziasztok! Egy kedes ismerősömnél van egy tv és gondban van vele, tudnátok segíteni? "Tehát cseréltem a függ.részben az elkókat és a BC tranyókat(kivéve a két BD végfokot!) és az optót.A 25V táp meg van.A vizszintes eltérítés is kisebb,kb 3-3cm-rel.Ha az optót kézzel megérintem,akkor néha egy pill.kiugrik a kép.De az IC-n a függ.meghajtásnál (pin43)nincs fesz! " Köszönöm! Üdv: Pityesz
Technika VES500UNVA-2D-S04 kijelzővel a LED driver chip felrobbant
Hi! Tudnátok segíteni? Technika VES500UNVA-2D-S04 kijelzővel 17IPS71 táppal a LED driver chip felrobbant.... MP3394S van benne. A kijelzőben ilyen EDGE van, a sorokat bevizsgáltam szétszedés nélkül, mennek. https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-EDGE-627mm-LED-Backlight-edge-627mm-36-LED-23339375-30086915-d126915163 Kicseréltem a drivert , a gyanús forrasztásokat átforrasztottam, elindítottam , megy a gép. Mitől ment tönkre a chip? Kösz
Beko 11.2 hangmodul javítás. Becsapott, de megoldottam. Csak elmondom a szívatás lényegét.
Szevasztok Kollégák! Sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám a TV, aminek az oka a visszafutás kondenzátor hibája volt. De mondta a tulajdonos, hogy olyan gond is van, hogy halk a hangja, de ha az antennadugót megmozgatja, akkor megjavul. Tehát szerinte valahol a dugó körül kereskedjek. Magyaráztam, hogy PLL, meg hogy behúz, vagy nem húz be. A tuner mellet van a hangmodul, gondoltam forrasztási hibára. Kiszedtem a panelt, végigforrasztottam. Visszadugtam, és láss csodát, ezt követően a TV meg sem nyekkent. Mondom az okát. A kvarcok alatt is van forrpad a felső oldalon, nem csak hátul, de nem látszik, mert a fémház túlfedi. Na most. Amikor végigforrasztottam a panelt az ón átfolyt a lyukgalvánon a másik oldalra, és a kvarc fém teste összezárta a két kivezetést. Csak hát nem könnyen jöttem rá. Végül is a panel nem lett teljesen tökéletes, kábel TV-ről az egyik csatorna jó, a másik kevésbé. Elfogadták, és elvitték ebben az állapotban a készüléket. Ha lett volna több idő, és lehetőség, akkor lehetett volna még a kvarcok körüli kis kapacitások változtatásával javítani ezen az állapoton. A TV: MODEL NR 28P2TL2-NXD Panelen szitázva: 6SZ.190-V8, ez a 11.2 egyik változata. A hang panel: 11.2 NICAM DOLBY BG 7RS 175 90900067. Az IC-k: TDA9875; TDA8917; TDA7052A; SAA7710T/104 SMD. A kvarcok: Q301 24.576MHz; Q302 36.864MHz. Lehet, hogy a tapasztaltabb kollégáknak nem érdekes az eset, Tőlük elnézést kérek. De hátha lesz olyan kolléga is akinek talán érdekes lesz. Üdvözlettel: Pista.
Grundig ST 55-750/CUC7350 tápegység félvezetői zárlatosak
Üdv! A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma? A sorvég tranzisztor jó. IT "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
