A fenti lappal a hiba úgy kezdődött, hogy lecsúszott a tápkábel a SATA vincsiről.
Ezután a Winfos nem indult.
Megpróbáltam feltenni, eljutott addig, hogy a telepítésből 10 perc van hátra(végig XP-ről beszélek!!!).
Itt úgy fagyott le, lekapcsolta a moncsit se kép se hang ahogy mondjuk, és se a RESET, se a POWER gombra semmit nem csinált(én még olyan lappal a 23 év szakmai gyakorlatom alatt nem találkoztam, ami a RESET-re se reagált).
Ez a telepítés alatt csökkenő időt mutatott, előszőr 32 percnél, majd 29 percnél és így tovább fogyott az idő.
Most kb. 4 percet ha megy.
Aki tud megoldást légyszi írjon.
Tesztelve: RAM videokari vinyó táp. ezek 100as
ui. ha infó még kell, írok de nem akarok szótfosni
Valaki meg tudná mondani a SATA-s laptop DVD író lábkiosztását? Mert ez szűkebb, mint a sima SATA csatlakozó ami a winyókon van. Neten sehol sem találtam kiosztást, csak a sima SATA-st.
Két számítógépem van otthol rövidítve:
PC1: DLINK DWL520 -as kartyaval XP SP2
(LAN IP:192.168.0.1)
(Wireless network connection IP: Auto)
PC2: XP SP3
PC1 és PC2 cross-os LAN kabellel van osszekötve.
Ha a fizetos internetszolgaltatóra kapcsolódok (PPPoE) akkor van mindkét PC-n internet.
De van a környékemen egy ingyenes Wifi amire titokban rá is csatlakozok nem kell semmifele login meg hasonlok, es muködik a netezés, de csak a PC1-en, a PC2-n nem!
Kérdésem az lenne, miért nem megy a masik gepen is a net, mit kellene még hogy beállitsak?
üdvözlet
Több folyamatot kell bezárnom néha mert feleslegesen terhelik a gépet.
Azon kivül,hogy egyesével zárom be van módja, egyszerre bezárni többet?
:vs
üdvözlet
Megoldás Műszerész Úr jóvoltából a kérdésemre megfelelő választ kaptam, ezúton is köszönöm.
Nem volt terv, és kívánalom sem blokkolni, törölni, tisztítani, programvezérlésre programot telepíteni.reklámokat blokkolni, főtengelyt cserélni
Egy problémát kellett megoldani, ha egy bizonyos programot használok, az elindít magával 3 folyamatot, ami a program bezárása után folyamatban marad és húzza a CPU-t elég rendesen. Tehát ezt a 3 folyamatot eddig is bezártam, csak egyesével kellett a taskból kivennem. Elegánsabb, és nem mellesleg egyszerűbb is egy kattintással bezárni őket.
:vs
