SITRONICS STV-2103N SCH
639.2 KB
Looking for similar sitronics manual?
    SITRONICS STV-2103N STV2103N STV 2103 2103N
37cm-es SILVA CTV3600 tv beazonosítása
Szevasztok! Egy kollégának szeretnék segíteni. Ha valaki az alkatrészkészletből felismerni véli, kérem ne kíméljen! IC-k: TA7609P, M51393AP, TA7680AP. Sorkimenő: MSH1FAP32. A két legnagyobb tranyó: 2SD869 és 2SC1875. A tranyók, gondolom a táp és sorvég, ezt mán én teszem hozzá. Nagylelkű segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Sony KD-43XE8005 vékony vízszintes csíkok a képen
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Vékony vízszintes csíkok vannak a képen. Messziről alig észrevehető, de közelebbről látszik. Lvds kábelek érintkezőit megpucoltam, de semmi változás. Valakinek ötlet?
Samsung SP43T8HL chassis J60A proji konvergencia gond
Üdv Mesterek! STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás... Kis segítség jól jönne. Köszönöm
Waltham WTHD3209 LCD tv, Táp vagy inverter hiba? ( kész )
Sziasztok! Most került vissza hozzám eme szerkezet, azzal a hibával hogy kikapcsol utána meg vissza.Van olyan hogy több napot is megy hiba nélkül, de ma pl. 4 óra hossza után kezdte a hibát, kikapcsol készenlétbe, utána meg magától vissza, és ezt egyre sűrűbben. A tápjában az összes elkót cseréltem, de semmi változás nem történt. Azt figyeltem meg, hogy a háttérfény alszik ki előbb, és utána kapcsol ki. Ez lehet inverter hiba, vagy valamelyik cső gyengesége miatt? Hogy lehet eldönteni, hogy inverter vagy cső?
