SKANTI TRP6000 TRANSCEIVE
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
7.6 MB
Looking for similar skanti manual?
    SKANTI TRP-6000 TRP6000 TRANSCEIVE TRP 6000
Tornádó TL-100 töltö villog a zöld lámpa
Most cseréltem a TL3842, és a 68uf/400V  és a 47uf, 220uf kondikat is, de most bedugva villog a zöld lámpa, a kimeneten 32V feszt mérek. Diódák rendben, ellenállások közül lehet valamelyik megnyúlva, mert most csak a töltő van nálam. Még hozták a másik töltőjét is, de annak 36V SLA a neve, azon is zárlatos az smd UC3842 ic, és két smd ellenállás megszakadt, de az értékek nem látszódnak rajtuk?
Best Way Lay-Z-Spa medence keringető nem indul.
A cíimben is szereplő Best Way masszázs medence keringető szivatyúja nem indul.
Pontosabban a kezelő felület(gondolom én kapacítív erzékelés) nem érzékeli az érintést.
Maga az egység szépen elindul ,hibakódot nem jelez,külső  hömérsékletet rendesen jelzi ,csak nem reagál semmire.
Szétszedés után átnéztem az egészet ,laza kötést és/vagy csatalakozást nem találtam.
A vezérlő egység valamilyen(gondolom  programozható procit tartalmaz),ki van öntve átlátszó keményebb anyaggal úgyan úgy a kezelője is.
Kipróbáltam azt is ,hogy kiborítva a kezelő egységet és utána áramalá helyezve ha megérintem közvetlen a rugókat akkor reagál e,de semmi változás.
Van rajta(mármint a belső egységnél ,nem a kezelőn) egy  kivűlről visszaállitható hővédelem de az is rendben van.
Mivel átlátszó így átnézés alapján (szemrevételezés) nem találtam hibás alkatrészt.
Van esetleg valakinek ötlete,hogy mi lehet vele a gond?
Köszönöm szépen a segítséget!
Modelltávirányító adó hatótávolság probléma - Royal Evo 9 Megoldva! Le volt törve a duplázott antenna hozzávezető kábelszem!
Üdv! Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata: A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond... Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést. Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás. Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba. Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét. Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra? Megoldódott!!! Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve. ... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
Sziasztok! Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat. Lábkiosztás: 1 = GND 2 = VCC 3 = OUT 4 = FB 5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val 6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor. A FET benne HM7N65F http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni. http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített. Üdv: Jácint
