Itt állok megfürödve :-( A feladat: kössek be egy Skoda Symphony SKZ2Z3B1xxxxx típusú autórádiót. A hangszórókkal nincs gond. Az alatta lévő csatlakozón GND-re kötöm a barna vezetéket a másik 3-t pedig egyenlőre összekötve +12V-ra A fehér szabadon lóg (elvileg ez lenne az antenna tápja) A gondom a következő: semmiféle világítás nem működik a rádión, még a kód beírása után sem. A rádió minden más funkciója működik. A garancia papír sértetlen a dobozon. Ami miatt írok, hogy egy másik ugyan ilyen készülék (szintén ép garanciapapírral) ugyan ezt produkálja, tehát nagy valószínűséggel én rontok el valamit. Mi van ezekben világításként? LED? izzó? Esetleg mit bénázok el a bekötéskor? Légyszí segítsetek! Köszi előre is!
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem eme témában. A mutatók leesnek,de a digit rész és visszajelzők működnek.Mit nézzek át? Utána olvastam állítólag tipus hiba .Nem látok se kontakt hibát se rossz alkatrészt. Köszi.
Üdv a tanyasiaknak. Kaptam egy Z4C5-500C típusú kp. zárvezérlőt, és a hozzátartozó, az hiszem maszek, riasztót. Segítség kellene a bekötéshez, hogy egyáltalán kipróbálni tudjam, esetleg kapcs.rajz. Kösz a reagálást Elnézést, most értem oda hogy fotót csináljak.
Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett 2008-as gyártású 1,6-os benzines tiptronic váltós Skoda Fabia nem jelzi vissza a kijelzőn az aktuális sebesség fokozatot.Az automata állásban és a kézi állásban sem .A motor tesztert rádugva azt írja ki a váltó érzékelő jeladó hibás.A hibát kitörölve járó motornál helyre áll a rend minden fokozatot rendesen visszajelez,egészen addig míg a gyújtást le nem veszem.Ezt követően újból előáll a hiba.A kocsi egyébként jól működik minden fokozatot rendes veszi mindkét rendszerben.Mi a meglátásotok akkor a jeladó rossz vagy nem,vagy mi a bibije?
Üdvözlettel Pistili
