jonapot mindenkinek szeretnek segitseget kerni a fenti tv-vel kapcsolatoson hang van kep nincs a magas feszultsegi trafon van 113v de nincs futes es magas feszultseg
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ?
Előre is köszi :help:
Udvozlok mindenkit!
Van egy hazambeli (YU) valoszinu itt ismeretlen régi Ei B20-as TV amiben a halozati (beöntött) ferrites trafo atomjaira széthullott, ezt nevezhetjuk gyari sorozat hibanak is, mivel ezeknel mindig szethullik a ferritje muanayagostol eggyutt. Mar elfogytak a B20-as trafoim, meg mar minden ismerosomnek is, de van egy regebbi fajta a B10 tipusuhoz amik nem hullanak szét.
Ugyanaz a primer elektronika hajtja meg csak a szekunderen U1=+200V,U2=+150V,U3=+25V,U4=+17V de
nekem az eredetileg U2=+120V es U3=+32V kell. Az U3-al nem lesz gond.
De a 150V-ot le kellene vennem 120V-ra! Hogyan lehetne ezt elérni?
Gondolkodtam már soros ellenallason de mivel BU208-asra megy még ha csak 5A-t szamolok 30V ejtessel az is 150W-os ellenallas lenne..
Elore is koszonom a ötleteiteket és segitsegeiteket!
