Javított már valaki ilyen Grundig Freaxx 50 készüléket? Tudtok segíteni? Rajz van. Nekem "érdekes" a hiba, és a hozzáférés a panelekhez sem könnyű. A hátlap levétele is több, mint egy órába került, mert a csavarok nem csavarodtak, és egyiknek a feje ki volt koptatva, csak fúrni lehetett. A CD OK, Magnó OK, a rádióra kapcsolva nem, vagy nagyon gyengén világosodik ki a kijelző háttér világítása, és a rádió halkan, felerősítve pedig torzítva szól. Csak FM-en nem jó, MW-n, és LW-n viszont a hang, és a kijelző világítása is OK,. A rádió funkciói egyébként működnek, hangol fel, le, lehet állomást is váltani. Állítólag fél éve volt ilyen hibája, de magától megjavult, mostanáig.
Kontakt hibára utaló tünet nincs.
Üdv: formasu
Sziasztok! Pár hónapja vettem ezt a munkalámpát, és a minap véletlenül levertem és leesett a padlóra és megszűnt működni. A lámpa égett amikor leesett, leesés után azonnal felkaptam, de akkor már csak egy picurka része a LED izzónak pislákolt ki-be. Néhány órával később megint bekapcsoltam de akkor már semmit sem csinált. A számla már nincs meg így nem tudom visszavinni, arra gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy meglehet ilyen lámpát javítani, vagy érdemes ezzel bajlódni vagy kuka? (az aksi és az izzó kivételével)
Csatolok néhány fotót a szétszedett lámpáról, a nyákon van egy chip ami nagyon úgy néz ki mintha a lábaiba beleütött volna a ménkő, nem tudom.
Így néz ki a lámpa egyben:
https://www.aldi.hu/fileadmin/fm-dam/products/2020/kw44/tars_a_munkaban/kw44_tars_nagy_18_01.jpg
Egy Westen Pulsar Condens 1.24 gázkazánnal vannak gondjaim. Eredeti hiba, hogy tönkrement a vezérlőpanel és a benne lévő kis memóriakártya is. ( Egyik nap még fűtött, másnap csak a szivattyú megy, nincs kijelzés és csak szikráztat. Zárlat volt az 5V-on)
Itt a fórumról egyik fórumtárs küldött nekem egy panelt, ami látszólag ugyanolyan, csak régebbi gyártás ( kijelzője zölden világít, az enyém kék volt)
Szereztem bele egy kártyát és egyik munkatársam kazánjából kiírtam a paramétereket. ( bár az a kazán nem 1.24-es hanem 24-es típus volt)
Na most úgy tűnik rendben működik a panel, csak nem gyújt! Szivattyú, váltószelep, ventilátor indul, szikráztat is, de nem gyújt. Még valami paraméter lehet más - esetleg többféle gázszeleppel készült és hozzá kellene állítani? Nem tudja valaki?
A kazán valószínűleg még garanciális( nincs két éve beüzemelve) , de nem találom a papírjait, a szerelőnél sincs, aki felszerelte. Egy új panel 100-120eFt, plusz 20eFt a kártya bele. Meg is venném, ha tutira működne, de azt is programozni kell, gondolom, hisz többféle kazánhoz is jó a webboltok szerint. Azt ki tudja megcsinálni?
Vagy a panel nem hozzá való ? ( aminek az árával még tartozom!! )
Teszek fel képeket a kazánról, és ha valaki kiolvasná a sajátja paramétereit, azt megköszönném, hátha csak ez a baj. Egyszerű kiolvasni, elrontani nem lehet.
Az a fajta kazán, ami közvetlenül nem tud melegvizet csinálni, csak külső hőcserélős tartályt lehet hozzákötni és azt tudja fűteni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv! Tomi
Üdv !
Hozzám került egy elektromos kerekesszék ,típusa Trophy Booster mást nem látok rajta.Sajnos a kezelőpanelját már próbálták javítani,össze vissza voltak visszadugdosva a stekkerek.Visszakötöttem rendesen ,de úgy látszik halott a panel mert összevissza jelez mindent.Meg szeretném javítani olyan szinten ,hogy kezelőpanel nélkül,esetleg egy gázkarral magyarán a vezérlőjéről nem ártana egy bekötés.Ha esetleg javított valaki ilyet szívesen meghallgatnám véleményét.Két óriási 80Ah akku van benne sorbakötve,egyenáramú motor hajtja.
Köszönettel
Lajos
