Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
Most kerül hozzám ez a töltő, biztosítékot cseréltek benne, és utána sem töltött. Szétszedés után derült ki, hogy megfüstölte a fet környékét, és pár smd ellenállás is elfüstölt, ennek a résznek kellene a rajza, vagy egy fénykép róla. Teszek fel képet erről a részről.
ismerősöm megkért, hogy javítsam meg a projektorját. De nem boldogulok vele. Hátha Ti tudtok segíteni.
Tünet: bekapcsolás után a mellékelt kép fogad. Ha nem nyúlok hozzá, akkor ebben az állapotban bármeddig bekapcsolva marad. Itt csak a Source gomb működik, megnyomva végiglépked a bemeneteken, és ha van rádugva jel, akkor szépen megjeleníti. Viszont ekkortól kezdve 3 percig van kép, utána kikapcsol úgy, hogy mind a 3 led pirosan villog, a ventik maxra pörögnek, majd miután lehűtötte magát, standby-ba kapcsol. Innen kezdhetem elölről, tehát bekapcsolhatom, megy megint 3 percet (+/- 10mp) és megint leáll. Szoftveres hibára gondolok, mert ha hardveres lenne, akkor az első képnél megállva is kikapcsolna 3 perc után. Ja, még valami: egyik gomb sem működik, miután valamelyik bemenetet kiválasztotta(m), Előtte is csak a source-ra reagál.
Próbáltam kommunikálni a készülékkel a hátulján lévő USB-B porton keresztül, az alaplapján lévő soros kivezetéseken keresztül, de semmi adatot nem kaptam.
Előkerült fiókomból ez a programozó, mert a másikkal (CH341A) problémák akadtak. Szóval feltelepítettem a programot, de driver hiányában nem működik. Driver megvan, de sehogy sem tudom telepíteni a WIN10-re. Volt már valakinek dolga ilyen "összeállítással" és tudja esetleg mit ronthatok el?
Köszönettel: Kiss Z.
Update: "proba" kolléga tanácsát követve, sikerült életre kelteni!
