Üdvözök mindenkit!
Hozzájutottam egy hűtéstechnikában használatos wigam fox típusú szervízcsaptelephez sajnos a kijelzője össze volt törve amit ki is csíptek belőle. A pontos típusa fox 300 (100,300, vagy evo) állítólag a kijelzőjük azonos csak a program változik készülékenként.
Reménykedtem benne hogy valami mezei lcd berakható bele de sajnos amint megláttam a képeket róla a neten ez a remény szerte foszlott.
A készülék ára igen borsosnak mondható ezét szeretném megmenteni.
Íme a készülék eredeti állapota:
http://bigtech.pl/pl/p/Elektroniczny-zestaw-manometrow-z-4-zaworowa-listwa-FOX-100/368
Egy videó róla:
https://www.youtube.com/watch?v=9qq1E4xhYck
Remélem tud valaki valami beszerzési forrással,vagy javítási ötlettel szolgálni.
Krisztián
Tisztelt Tanyalakók!
Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók.
A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron)
A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között?
Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens
ezeknek a gyújtóáramköre?
Köszönöm a válaszokat.
torokj
Üdv mindenkinek!
Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni.
A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele).
Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is.
A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9).
A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?)
Minden segitséget örömmel fogadok.
Adatlap itt
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy, a rehab által forgalmazott 4 kerekű járműről lenne szó. Bekapcsoláskor 1-et sípol. semmi mást nem csinál. Az akkuk rendben, 2x12V 80 Ah-s akku sorba kötve. Ha a töltőt csatlakoztatom, a világítás elemei működnek. El nem indul, mert tiltva van töltő üzemben. Mivel az elektronikájáról nem találtam semmit, nem tudom, letilt a vezérlő, vagy nem kapcsol be. Az ülés alatt van a világítási egység, ott is meg van, a vezérlőbe is feljön a 24V. A csatlakozókon ezen kívül még 1-2V mérhető.
Ezzel kapcsolatban kénék segítséget, aki esetleg találkozott ilyen eszközzel, dokumentációja, ... egyéb ötlete van.
Előre köszönve a segítséget, üdv
Billentyűs
