Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
Szevasztok.
Ez egy motoros kerekesszék töltője.Van-e valakinek rajza hozzá? A pufferen meg van a feszültség,a kimeneten 1,8V.Eddig minden alkatrészt jónak vélek,amit mértem.Javított-e valaki ilyet?Mik a tapasztalatai? A töltési állapotot jelző led ötlet szerűen hol piros ,hol sárga.
Szervusztok!
Tudna é Valaki rajzzal segíteni?
A készüléket -akkor még jót- egy barom szétszedte. Lenti-, vagy fenti-látort akart beépíteni.
Az okát nem tudom, mert 20 évig működött kifogástalanul.
A thyrisztorokat elszállította. Más hibás alkatrészt nem lelek, igaz az nem azt jelenti, hogy nincs. Három vezetéket viszont leszakított.
Ezért esdeklem dokumentácijáért.
Lehet, hogy fent van valahol, de nem találtam.
Ja és a "zalján" még ennyi van: 11M0.081.160TU. (Persze az U az cyrill)
Köszönettel: tnema
Szevasztok
Megadta magát a tápja felrobbant,a multkor elég nagy vihar volt nálunk,és ugylátszik,több jött be valahová mint kelletett volna,a primer egyenirányitásba,szinte minden meghalt,de az OB2354AP is egyenes lett,van itt egy pár ellenállás is ami nem igen tetszik mivel a zárlatkor keletkezett korom erősen megfogta,igy nem tudom az értéküket,pl,RP1,RP8,RP6,R601.
Esetleg tudnátok segiteni.Többi tv met kikapcsolgattam,de a konyhairól elfelejtkeztem.
