Üdv mindenkinek.
A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet.
Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb.
Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is.
Köszi Attila
A fólia szerű kezelő egységen a hajlékony grafitos vezeték a csatlakozó résznél elkopott, a vezeték részen is szakadt a grafitos vezetősáv és ezért a nyomógomb rész nem működik. Sajnos így egyik kezelő gomb sem üzemel. Az öntapadós fóliával a kezelő műanyag dobozra ragasztott 0,9 mm vastag nyomógombos részt hogyan lehetne javítani, vagy újat készíteni helyette? Nem nagyon van ötletem hozzá, mert ilyet régen a mikrosütők előlapján találtam csak. A csatlakozó vezeték végén lévő lekopott grafitot folyékony ezüsttel próbáltam javítani, de ekkor sem lett működőképes.
Van valakinek ezekben tapasztalata, javítási ötlete, hogy mit lehet ezzel csinálni?
Hiányos cím!
Sziasztok mesterek!Valaki tudja-e a kepen megjeleno stabilizatort hasznalhatom-e mint levalaszto transzformator?A stabilizator bemenete mint ahogy a kepen latszik,az egyik szal az egyik tekercsbe megyen a masik meg a melette levo tekercsbe.A bemenet 220V,a kimenet pedig 220v,230v es 240v.A stabilizator egy MIG-MAG 150A-es hegesztonek volt hasznalva valamikor.Elore is koszonom a valaszokot.Udv. Andras.
2 smd tranyo +egyébb
