AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan? A csapágyházon látok feliratokat (open-close) de nem igazán indul meg a dorni-kalapács párossal. Habár nagyon nem mertem ütni, inkább előtte gondoltam megkérdezem. Van erre valami ötletetek? Vagy célszerszám kell hozzá, vagy nem is lehet kicsavarni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDVKWHR4c25uTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUG8tbnRDQW5MQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSENNSWpmYVNXR0k/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
Sziasztok, fent említett masina mosás után nem adott életjelet. Elhoztam az elektronikát (Bitron L2158). Kicseréltem az lnk 304-et,az induktivitást, az R020 22 ohmos ellenállás 35 ohm körülire hízott. A csere után életjel továbbra sincs. Hibás alkatrészt nem találok. DZ06 zéner tűnik kicsit gyanúsnak. Van egy Ivensys L1373 panel itthon, nem tudom mennyire kompatibilis a 2 vezérlő? Köszönöm!
Tiszteletem!
A fenti vezérlő panel semmit se csinál. A led lámpák se működnek.
Alap állapotban a vezérlő feszültség 5V, megvan de a 12V helyet 26V-t mérek.
A lenti rajzrészleten ott 12V-nak kéne lenni, és nem 26V-nak. Szeretnék segítséget kérni, hogy ez mitől lehet ilyen nagy.
Egy másik panellal is próbáltam és azzon ott 15V-t mérek és jól működnek a led-ek.
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Mekmuki
