sziasztok!
adott a fenti fekvő kazettás magnó:
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-s1.shtml
Nagyon szép állapotban van szerencsére, nincs buherálva. teker előre/hátra, játszik oda/vissza, minden rendben, kivéve...
lejátszás közben random időközönként egyszercsak megáll, és a pause ikon világít a lejátszás helyett a kijelzőn. megnyomva a lejátszás gombot ismét elindul, majd megint megáll valamikor. két megállás között lehet pár másodperc vagy akár pár perc is, de ez így nyilván nem használható.
merre keressem a hibát? ez valami táp probléma vagy kondi fáradás lesz?
köszönöm
Hello,
üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
Hello,
i need a Service Manual of this Radio Cube. The Output Volume is to low. The Audio Amp-IC is ok and Output from the Tuner-IC is also OK.
Can somebody help me?
thanks to all!
Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
