Lenne egy DPL580HT erősítő ami azt csinálja , hogy bekapcsolom és kiírja welcome és itt le is ragad nemmegy tovább mi lehet a baj?
A fenti autórádió tunerben(tux-020/2)lévő ic megadta magát, nem ad ki a kimenetén jelet. Amúgy minden működik rajta cd szól, kijelző működik, frekvenciahangolást is mutatja csak a rádiója nem szól. Az összes feszültség jó, a tuner lábakon is a kvarc rezeg. Ha van valakinek ötlete a javításra ne tartsa magába. A sony több autórádiójába is szerelte ezt a tunert, ha van valakinek működő tunerja eladó, akkor megvenném. Köszi.
A fenti 8 lábú tokról szeretném megtudni mi lakozik benne. Egy autórádió tápjában leledzik, ebből arra következtetek, hogy valami fetek lehetnek benne. Azért jó lenne megbizonyosodni felőle. Köszönöm
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
